Wskaźniki sportowe
alph
Cześć,
Zauważyłem ostatnio na zdjęciach f30 z małą nawigacją, że były wskaźniki sportowe, takie jak w dużej nawigacji NBT. Czy ktoś wie jak je aktywować? Ewentualnie co trzeba dograć?
Maciek
Maciek
Kwestia kodowania :D
W jakim modelu chcesz to mieć ?
Jaka Navi NBT czy CIC ?
trzeba zmienić 3 wpisy w module HU_CIC- Sektion 3000 HMI
EFF_DYN_SPORT_CID aktiv
EFF_DYN_SPORT_UNIT aktiv
EFF_DYN_SYS_CID aktiv
po tej zmianie pojawią się sportowe zegary , ale nie ma pewności czy zadziała bo nie wszystkie silniki obsługują tą funkcje .
  • 4 miesiące temu...
A czy możesz napisać czy tak samo będzie w F30 12r. 320d mały wyświetlacz bez nawi.
  • 5 lat później...
Dołączę się do tematu, jestem świeżo po zakupie f20 120d z 2013roku , mam tryb sport i sport+ , gdy przełączę na te tryby wskaźniki na wyświetlaczu się pojawiają tylko nie działają 😐 , czy coś trzeba przełączyć czy co ? Proszę o wyrozumiałość bo to moje pierwsze BMW.
