E87 120i N46 duzo pali
8r3d
Stalem sie szczescliwym badz nie posiadaczem BMW 120i
w autku wszytsko spoko poza spalaniem, 15-16l po miescie co jest hmm troszke nieprawdopodobne przy emeryckiej jezdzie
OBD jeszcze nie podalczalem ale zastanawiam sie czy powodem nie jest brak plastiku- dolotu powietrza mocowanego nad wiatrakiem z przodu silnika
U mnie niestety go brakuje i powietrze jest bezposrednio zasysane do boxa gdzie siedzi filtr powietrza, dostawa juz w drodze wiec zobaczymy...
Mowa o tym ponizej, auto dostaje inna dawke niz normalnie raczej, Thx
a100fdfe48fd932d086861a23c86
Raczej dawkę ma taką jak powinno mieć, co najwyżej "zaciąga" ciepłe powietrze i może generować mniejszą moc.
Ten dolot nie w sobie nic, co mogło by regulować pracę silnika.
Wysokie spalanie spowodowane jest złą mieszanką powietrze - paliwo, a przyczyn tego może być bardzo dużo.
1. Sondy lambda na wymarciu
2. Problem z VVT
3. Problem z hamulcami
4. Paliwo niskiej jakości
5. 100+ innych problemów.
Bez odczytania błędów ciężko będzie dojść co jest nie tak..
Co to znaczy po mieście. Jakie miasto - czy powiatowe w dzień powszedni - np. Warszawa w godzinach szczytu. Ja np. z domu do pracy mam 4,5km a jadę w zależności od pory dnia od 5 do powyżej 30min. (o zużycie paliwa nie pytaj, bo czasem jeszcze większe). Np. zmiana opon letnich 225/45/17 na zimowe 205/55/16 zmniejszyła zużycie (przy normalnej jeździe) o ok. 1l/100km. Reasumując powodów może być bardzo dużo nawet jak auto jest sprawne w 100%. Temat rzeka i na pewno każdy będzie miał trochę inne zdanie.
Dzieki za podpowiedzi panowie
W tym tygodniu podlacze autko do kompa i zobacze co wypluje :)
Co do jazdy miejskiej... jazda do sklepu 2km ruch miejski 6 minut - spalanie 16 ;) auto raczej nierozgrzane dobrze ;)
Np ciekawostka ostatnio wyprawa przez miasto w szczycie jazda przez jakies 20 minut i spalanie 13l
Moze serio najlpesza opcja bedzie zalanie pod korek i zobacze wtedy, na trasie auta jeszcze nie cisnalem
Zakupilem tez filtr powietrza bo nie wiem ile obecny jest w aucie
Wiem ze temat rzeka troche z tym spalaniem ale jakos spodziewalem sie ze skonczy sie na ok 10 litrach ;) jesli to wogole mozliwe :D
Z ciekawosci bo nie ma temp oleju... ile czasu zajmuje rozgrzanie oleju do ok 70 stopni ? sprawdzal ktos moze przy ruchu miejskim ?
Co do opon mam 225 17"
niezle z tym 120d
Uszczelka pod vanosem wymieniona, wiec spoko
Autoko pokazuje spalanie 13.3 po przejechaniu 120 km glownie miasto wiec cyferki troche przyjemniejsze
Jak panowie piszecie pewnie ten typ tak ma i koniec ;) trzeba sie przyzwyczaic do zakupu
Jeszcze tylko napinacz lancucha musze sprawdzic czy mam ten nowszy typ sruby czy nie bo w koncu auto ma przejechanie ok 100 tysi
zapomnialbym wspomniec... po podlaczeniu do kompa zero bledow
Dzieki za sugestie itp
Hmm coś jest nie tak , ciocia ma 120i 150 i dojeżdża 35km w jedna stronę do pracy (czyli 70km dzień)+coś po mieście i komp pokazuje 7.6l jazda 20km z ograniczeniem do 70kmh, 10km do 100kmh( obwodnica) i 5km miasto
E87
200km
6.9 do setki
Witam , powiem tak jeżdżę e91 i odwożę córę do szkoły 4km w jedna stronę i 4 km z powrotem spalanie mam
17,6. Ale gdy rano odpalę i zrobię po mieście 17 km spalanie wynosi 11,2. Normalna sprawa , smród spalonego oleju to przeciekająca vacumpompa z tylu silnika.
Cos jest grubo nie tak, 120i spalanie 13.5l :shock: Moje n42, 143ps w automacie nawet na gazie tyle nie pali.
No bez przesady, niemów mi ze na gazie pali mniej niż 13 litrów bo nigdy w to nie uwiężę, chyba ze w trasie przy mizernej prędkości . Chyba według wskazania komputera co oczywiste jest ze na gazie wskazania są nie prawidłowe i dużo zaniżone. :cool2: :cool2: :cool2:
Mysl sobie co chcesz, malo mnie to interesuje. Pisze jak jest. 17l gazu to pali moje 4.4i x5 a nie 2.0l e46. Zbiornik lpg 42l, miasto srednio robie 340-350km, poza miastem 420-430km, przy bardzo spokojnej jezdzie 440-450km.
Pamiętajcie, że miasto miastu nie równe a dodatkowo każdy inaczej jeździ, dla porównania moje 328ia na krótkich odcinkach w mieście spala 17,5l gazu (wg danych 15,3l pb w mieście), więc jak w takich warunkach x5 v8 mieści się w 20l to pięknie :cool2:
W takich warunkach, az tak koloryzowac odnośnie x5 nie będę, spali więcej, oczywiście. Nie zmienia to faktu, że spalanie n46 na poziomie 17 litrów to nie jest normalne. Tak jak piszesz, twoje 328 pali gazu max 17...
Zauważ, że kolega cały czas podaje wynik z komputera pokładowego a nie z dystrybutora, wiem, że przeważnie zaniża, ale są też przypadki, że zawyża. Więc pierwsze co trzeba zrobić to sprawdzić rzeczywiste spalanie, narazie to są domniemania.
Witam panowie
Dziekuje za komentarze, sprawdzilem metoda pod korek i tak wychodzi...13.5l na 100 ruch miejski.. srednio 8km -12km robione kilka razy w tygodniu
Podjechalem do mechanika i zero bledow, jedyne co to uszczelki mi wymienili pod vanos ale nadal czasem cos czuc delikatnie olej przez chwile jak nawiew wlaczony podczas rozgrzewania sie silnika... tak przez kilka sekund i ustaje
Zobacze jak spalanie na trasie wyjdzie jeszcze
Edytowane przez 8r3d
Objawy pasują do uszczelki pokrywy zaworów, ewentualnie pompy vacum, kapie na kolektor wydechowy i stąd zapach.
Dzieki za info, wiec wymieniono mi uszczelki pod vanos i klawiatura, widac zostala tylko vacum pompa widac
Co do spalania... zakupie sobie chyba kabel i zgram live data do analizy... poza tym auto jezdzi plynnie i nie mam z nim problemow... profilaktycznie tylko chyba wymienie napinacz lancucha, choc nie wiem bo ten nowszy typ z mocniejsza sprezyna jest zamonotowany...
Temat dotyczy 120i n46 :roll:
Witam ponownie jak na 2giej czesci meczu...
W weekend zrobilem autkiem jakies 450 km i srednie spalanie pomiedzy 7.9-8.2 /100km wiec wynik calkiem niezly mi sie wydaje
Srednie predkosci pomiedzy 100-140
Wnioski... bmki nie lubia krotkich dystansow, niedogrzany silnik etc... wszystko zaczyna sie skladac w jedna calosc po miescie 13 z hakiem w trasie 8.2 :) az milo :)
Dzieki za pomoc panowie
mam ten sam silnik wiec sie wypowiem. Zawsze po tankowaniu resetowalem spalanie na komputerze. Ale od pol roku po wycieczce nad morze zostawilem aby sprwdzic na dluzszym dystansie jak to bedzie wygladac i:
raz trasa nad morze plus okolo 2 tysiecy km w ruchu mieszanym (70% miasto i 30% trasa) pokazuje mi teraz 10,3
wczesniej po tankowaniach mialem w okolicach 11 - 13. raczej jazda dynamiczna
autostrady (predkosci 140 - 200) ok 9 - 10L/100km
Najbardziej ekonomiczne a drogi poza terenem zabudowanym. Jedziemy w okolicy 100km/h w miare rownym tempem
