E87 Nieznana kontrolka
BloodBaron
Witam!
Mam problem, gdyż podczas jazdy wyskakuje mi taka kontrolka
http://i59.tinypic.com/jkjfad.jpg
nie wiem, co ona oznacza i co z nią robić, z samochodem nic się nie dzieje, jadę dalej, ale obawiam się, że skutek tego może dopiero przyjść jak grom z jasnego nieba... Proszę o jakiekolwiek informacje co do tego problemu, dodam, że jeżdżę E87 118d z 2006r.
  • Odpowiedzi 53
Miałem to samo "zapchany DPF" więc albo uda Ci się zrobić, wywołać "wypalanie serwisowe" a jak nie to czeka cię czyszczenie DPFu lub całkowity OFF... ja czyściłem chemią i mam na razie spokój;-)
Pokonując granice własnej wytrzymałości,
Wznosisz się na wyżyny własnych umiejętności,
Bo to życie oferuje nam dziś wiele możliwości,
A ty łap los w swoje ręce nadal bądź duchowo mocny!
P.S Ryszard Andrzejewski (PEJA)
stinger dobrze radzi…
isc do pracy a w trase wyslac malolata(sasiada,brata,kuzyna,siostrzenca) :)
koszt paliwa 60zl,koszt wozaka 100zl…..
wieczorem przestanie sie palic lampka.
ludzie czy to jest problem dla was jak sie pali lampka dpf?
MADE IN PRL
Zaczął mnie nękać podobny problem, nie wiem jak to interpretować bo kontrolka zapala się w momencie, kiedy silnik się nagrzewa, gaśnie po paru minutach. Miałam tak parę razy - kiedy ruszałam z outdoorowego miejsca spoczynku Maleństwa. Kiedy Jedynka spała w garażu - problemu nie było. Nie wiem, czy to foch, czy to znaki ostrzegawcze, jednak zastrzegam - Mała jest tak przehulana na trasach, że nie ma mowy o miejskiej zmule. Czy kontrolka odpowiada tylko za DPF? czy komputer może podpowiedzieć mi coś więcej w tej temacie?
paliwko "zimowe" sie odklada w filtrze….
problem powinien zniknac gdy wroca plusowe temperatury.
tankuj na lotos lub statoil do czasu powrotu cieplych dni.
PS.silniki diesla bmw sa przystosowane do oleju napedowego bez biokomponentow.
MADE IN PRL
to ze jezdzisz po trasach o niczym jeszcze nie swiadczy.. wystarczy ze termostaty sa niesprawne a procedura dopalania filtra nigdy sie nie włączy.
sprawdz temperature silnika podlacz komputer usun błędy cisnienia przed dpf bo napewno są.
jesli w komputerze zapisany jest blad wysokiego cisnienia procedura wypalania sie nie wlacza.
sprawdz sobie jeszcze jak sie maja wtryski bo gdy korekcje sa spore pojawia sie wiecej sadzy i to tez przytyka dpfa.
wiec termostaty pozniej kasowanie bledów i na trase 2200 obr i jedziesz i jedziesz i jedziesz :) wazne zeby bylo z polowe zbiornika
temat przerabialem u siebie w e60 :) bo w 1er nawet kata nie mam :P
To wszystko brzmi tak fajnie - zrób to, podłącz się pod kompa, etc., a prawda jest taka, że nie mam gdzie, nie mam jak, nikt nie chce pomóc, a jeśli chce, to ma oprogramowanie do aut do 2006. I co? [BAD]. Ja tylko prostą babą jestem, rozjaśniam włosy, mam tipsy, więc wiesz :)
:) nie prosta tylko zadbana :P
to inaczej
kup moduł bluetooth na obd II cos podobnego do tego
http://allegro.pl/elm-327-bluetooth-pl-elm327-bt-obd2-45x32mm-nowosc-i4882078506.html
zainstaluj na smartfonie aplikacje torque
tam znajdziesz temperature silnika i bledy silnika nawet je skasujesz :)
wiec bedziesz wiedziec co i jak :)
nigdy nie miałem cierpliwości klikać po liczniku w tym ukrytym menu :)
także powodzenia :) i przeprowadzaj sie na slask :> hahaha
Te informacje juz są zawarte na forum :-) Oraz na yt
i fakt na fejsbooku ladnie to wyglada panienka wyglada ;)
Mozna linka?
Ile wchodzi plynu do chlodnicy do 118d 122km ??
Wlasnie zrobilem mieszanke 6.5 L i sie zastanawiam czy nie dorobic.
UPDATE:
pati rzeczywiscie dobrze wyglada.
MADE IN PRL
