E87 m47 zuzyte lozysko sprzegła kompresora
cypisek21
chlopaki...
od roku delikatnie i stopniowo narastał lekki jęk podczas jazdy... dzis mnie wzielo i po osluchaniu... wyszlo zuzyte lozysko sprzegla kompresora klimy.... wymienial to ktos w kompresorze denso ??
wszystko dziala jak nalezy ale troszke ten dzwiek mnie irytuje i chce to naprawic. najlepiej bez wypuszczania czynnika....
robil to ktos ???
oczywiście nie chce odpowiedzi typu kup nowy kompresor.
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
dzieki bede cos pozniej kombinowal... postaram sie bez zdejmowania kompresora
zdjete.... ale niestety kółko sie rozpadlo podczas demontazu... jest z tworzywa sztucznego (wtf??) teraz musze szukac nowego.... lozysko szumi jak szatan..
uwazac trzeba na wszystko
po pierwsze mowa o czesci nr: 6452 6987766-02
po kolei...
oslona plus dolot powietrza do filtra wymontowac...
nastepnie sterowanie egr wykreciec (2 srubki na klucz 10.
zdjac pasek wielorowkowy ten dlugi....
odkręcic rolke prowadzącą
odkręcamy napiecie od alternatora... odpinamy wtyczke od alternatora.
zdejmujemy alternator 2 wieksze sruby jedna dluga jedna krótka.
i mamy kompresor.
na walku mamy gwint a samo kółko wielorowkowe to jakby nakrętka na ten walek.
zdejmujemy stalowy piercien zabezpieczający
blokujemy rolke kompresora.. np za pomocą klucza do odkrecania filtrów olejowych.
bierzemy nasadke 7mm i klucz i odkręcamy ZGODNIE ZE WSKAZÓWKAMI ZEGARA.
schodzi nam taki krążek z wypustkami.
zdejmujemy zegera!!
zsuwamy kółko..
czy go uszkodzimy czy nie roznicy niema wg mnie... lozysko jest zatopione w tworzywie... wiec kupic trzeba wszstko na nowo... gdzie kupic i za ile napisze jutro jak podzwonie po firmach.
to chyba jednak cos innego u mnie jeczalo non stop nie zaleznie od tego czy klima wl/wyl. nadal szukam tego kółka... jest naprawde ciezko... sama chinszczyzna!! a tego nie zaloze!!
po temacie 2h skladania... wrzucilem inne uzywane kolo z nowym lozyskiem jednak lozysko da sie wycisnac ale trzeba byc baardzo ostroznym!! panowie tylko prasa i kolko powinno lezec na jakiejs gumie. by nic nie ukruszyc!!
ciekawe... w naszym kompresorze nie ma rozprzegania kolka z samym kompresorem. kompresor kreci sie zawsze.
Edytowane przez cypisek21
pojechalem do duzej firmy ktora robi klime zostawilem im kolko a oni wyrwali je z jakiegos uszkodzonego. kupilem nowe lozysko i bardzo uwaznie wprasowalem.
absolutny zakaz jazdy bez paska!! ten pasek napedza alternaqtor i pompe wody mam 3 samochody w domu a 2 kierowców. takze bez problemu.
oczywiscie 52x35x12
