Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
PIT586
kody błędów:
2A85 vanos aktywacja strony wylotowej , nieciągły
2A80 ............................ wlotowej , nieciągły
2D0F czujnik masy przepływającego powietrza , brak sygnału
2CF0 nieznany kod usterki
2CF8 ............
2CF9 potencjometr przepustnicy 1 , nieciagły
2CFA ........................2,.................
2D00 nieznany kod usterki
2A88..........................
2D70.........................
Takie błedy miałem .
Podejrzewam , że wiekszość błędów doszło z powodu wypiętych elektrozaworów i źle działających vanosów tzn potęgowały błedy silnika ,
  • Odpowiedzi 255
Wraca coś po zapłonie? Po przegonieniu auta co wraca? Równie dobrze wszystkie mogą być stare :roll:
Poraża mnie ta "diagnostyka" większości mechaników :duh: podpiąć, skasować błędy oraz klienta i jakoś to będzie :o ale przejechać się, sprawdzić co się dzieje podczas jazdy i błędy po trasie to czarna magia :x
Maniek ten mechanik to akurat mój kolega więc ja sobie sam podpialem kompa i skasowałem błędy za friko.
Może i masz rację ale on już jechał tym samochodem i stwierdził to co Wy chłopaki czyli brak mocy i trzask tych vanosów.
Nie chce tutaj nikogo bronić ani winić ale będę dobrej myśli a olej i filtry i tak bym robił a te stukanie no niestety wyszło po sprowadzeniu auta
Mam problem z błędem 29F4. Byłem u mechanika w mojej okolicy zachęcony jego bardzo dobrymi opiniami na stronie dobry mechanik. Po sprawdzeniu sond kazał wypalać katalizator, poprzez jazdę na niskim biegu z wysokimi obrotami silnika. Nic nie pomogło, a raczej pogorszyło sytuację, bo teraz błąd wyskakuje ok 10 km wcześniej niż poprzednio. Diagnoza - katalizator do wymiany. Nowy w sklepie http://sklep.auto-voll.pl/18407570338-oryginal-bmw.html cena 4.060,43zł. Koledzy co sadzicie o zamienniku JMJ 1091524? Jakie opinie na temat katalizatorów JMJ? Pozdrawiam
Cześć wszystkim,
wczoraj kolega podpiął komputer pod moją jedynkę i wyskoczyły następujące błędy :
1. Jednostka centralna 9314 - nieznany kod usterki
2. Poduszka powietrzna 93C2 - czujnik położenia fotela pasażera, usterka / nieciągły / zwarcie z masą
3. Immobilizer A10A - nieznany kod usterki
4. Instrument, zestaw przyrządów i wskaźników A669 - przekaźnik zasilania MPM
5. Instrument, zestaw przyrządów i wskaźników 931A - prawy czujnik poziomu paliwa / nieciągły / sygnał zbyt wysoki
6. 4CA0 - czujnik ciśnienia oleju / stały (i tu ciekawostka pojawia się informacja częstotliwość-2 , licznik zerowania-34 , licznik kilometrów-148600 CO TO ZNACZY? )
Czy ktoś jest w stanie rozszyfrować mi błędy które są nie opisane oraz pomóc w jaki sposób naprawić / sprawdzić pozostałe tak by więcej ich nie było? :cool2:
Cześć wszystkim,
4CA0 podobno może być objawem kończącego się czujnika ciśnienia oleju (w podstawce filtra) lub związany jest z problemem w układzie paliwowym. Co do samych informacji odnośnie błędu to częstotliwość mówi ile razy taki błąd się pojawił, a licznik zerowania to liczba, która pozwala ocenić ile razy jeździłeś autem od wystąpienia błędu - jeśli błąd nie występuje to po 40 podróżach zniknie taka informacja w sterowniku.
Potrzebuję porady dopiero zaczynam przygodę z BMW.
Autko lekko dławi się po mocnym wciśnięciu gazu, ale dławienie jest tylko przy niskich obrotach.
Podłączyłem INPE pokazała dużo błędów, ale to jakieś stare musiały być, bo po wykasowaniu wraca tylko jeden.
Dobrze rozumiem, że to sonda lambda czy może być też coś innego np wtrysk ?
e87 120i
b4c619ea7f19f31c
witam, pokazuje mi takie błędy pomoże mi ktoś sobie z tym poradzić ?
samochód e81 123d n47d20b
engine:
4B1C fuel filter heater control
4B2D Message: MSR activation
adaptive sterring system:
CE9C
6146
CEA0
junction box (passanger) (JBBF)
A6D1
A6CC
screenshot z błedami z telefonu
https://drive.google.com/open?id=1LKIkz9M27vfnSNIhJ42z2cMVVgycdMzT
Ab1c - do wymiany podgrzewacz na filtrze paliwa
A6d1 - do naprawy dodatkowa pompa wody. Trzeba wymienić szczotki. Poczytaj na forum, bo są instrukcje.
A6cc - to chyba tyczy się spryskieacza szyby. Działa ci?
Ab2d - działa ci START - STOP
adaptive sterring system to wygląda na jakieś błędy czujnika kąta skrętu. Wyświetlają ci się jakieś ikonki na liczniku? Robiłeś coś przy zawiezeniu bez robienia geometri?
a6cc - cieknie mi spryskiwacz prawej lampy będę się za to zabierał
ab2d - działa ale ostatnio wyłączyłem to aplikacją carista
przy zawieszeniu nic nie robiłem jak kupiłem samochód tak jeszcze nic nie dotykałem. Nie wyświetla się nic na liczniku.
Takich błędów od kierownicy nie miałem osobiście. Na necie też cisza. Tutaj ktoś pisał że ma taki, ale czy go naprawił?
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=962773
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=994978
Dzień Dobry wszystkim -mój 1 post tutaj ,
Święcą się czerwone kontrolki przeglądów/serwisu ( zdjęcia ) nie potrafię jednej z nich rozszyfrować.
- to przegląd- Płyn Hamulcowy https://www.fotosik.pl/zdjecie/77830755471eb7f8
- te zdjęcie jakby Wentylator + jakiś filtr może , nie mam pojęcia --- https://www.fotosik.pl/zdjecie/5812458d6c9ff3e0
Witam. Po ostrym hamowaniu. Pojawiły się następujące błędy
DSC failure moderately , DBC failure moderately, run flat indicator. Czy ktoś coś może na ten temat mi wyjaśnić czy to tylko czujnik szwankuje czy coś poważnego z góry dziękuję..
Panowie, w rodzinnej 1er mam następujące błędy:
2A0F - adaptacja zaworu recyrkulacji spalin - możliwe, że zawór zawalony nagarem - obroty falują na wolnych obrotach, przenosi drgania na bude - lewarek - wyczyścić EGR?
29CD - cylinder 1 wypadanie zapłonu - cewka? czy świeca? Po przygazowaniu strzela z wydechu. Pierwszy cylinder to od strony zderzaka? czy kierowcy?
2AF4 - NOX
2AF2 - NOX
2AF6 - NOX
29E0 - dłuższa w czasie regulacja składu mieszanki, mieszanka za uboga
2F11 - tutaj sprawa jasna, brakuje żaluzji za grillem
ABD2 - nie mogę znaleźć co to jest
Do NOXa wjedzie nowa sonda.... a reszta? Jest wynikiem wadliwej sondy? Ktoś coś podpowie?
Zapewne wtryskiwacz na 1 cylindrze jak to w n43 bywa często. Aby mieć pewność trzeba przeanalizować parametry podczas jazdy.
