oddzielenie odmy od dolotu
potrzebujecie:
klucze.... imbus 5 i torx o ile pamietam 20 do zdjęcia pokryw
wąż olejoodporny 32mm srednicy wewnętrznej
do niego opaske stalową 25-50mm
2x ring 22mmx1.8
troche tasmy klejącej (na wszelki wypadek)
Zipy do mocowania
filtr stożkowy do mocowania na wąż odprowadzający opary.
zaslepka 3/4 cala z pcv bądz jakaś altrenatywna
zewnętrzna średnica króćca do zaslepienia to 25mm wewnętrzna 20mm
króciec odprowadzający opary ma 32mm
elementy potrzebne
http://images50.fotosik.pl/1994/4fdfdf469c9dc303m.jpg
demontujemy osłone i chwyt powierza
http://images37.fotosik.pl/2103/138c690a1fc5aa75m.jpg
demontujemy rure doprowadzająca powietrze do turbo odkręcając 2 sruby mocujące
http://images45.fotosik.pl/1861/33c17add6173396cm.jpg
zaślepiamy króciec w turbo rurze ;) (zaślepka oringi i dla bezpieczeństwa taśma klejąca
http://images40.fotosik.pl/2087/f7ebe3c518dee218m.jpg
zakładamy węża do odpowierzenia odmy
http://images45.fotosik.pl/1861/d17776fba2098ca7m.jpg
zakładamy filtr i zamykamy wszystko
http://images50.fotosik.pl/1994/17c5a0fa8f37e873m.jpg
tyle
po założeniu układu w korku i dłuższym postoju mozna poczuć zapach oleju w aucie...
wykonanie dowolne chodzi o zasade ;)
wszytsko ok?a gdzie zbira ci sie ten syf teraz?
pokazalem tylko jak to zrobic po 1 dniu zalozylem normalnie bo w korku czuc opary w kabinie.
jak chcesz tą rure moge ci przesłać mnie ciutke drażniło ze minimalnie czuć olej a ze mam male dziecko to odpuscilem temat... teraz zamawiam hamulce tyl od e9x 335i nastepnie bede szykowal wszystkie elementy do usuniecie egr. a rure kupisz na kazdym szrocie ;) wazna srednica 32 mm i zeby bylo chociaż 1 kolanko 90'
tylko po to by do silnika leciało czyste suche powietrze...
z odmy zawsze lecąopary które osiadaja na sciankach dolotu/ intercoolera i zmniejszaja jego skuteczność... dodatkowo w dieslach mieszaja sie ze spalinami w zaworze EGR i tam zaczyna sie robić bałagan.. wszystkojest zalepione świństwem... sadza + olej.. egr i kolektor dolotowy mozna chyba ze 100g mazi zebrać przy pierwszym otwarciu po kilku latach...
