[E8x] Uchwyt na napoje - montaż
Montaz ogolnie jest banalnie prosty . Nie trzeba być jakims fachowcem – ba nawet osoba z dwiema lewymi rekoma da sobie rade. Milej lektury panowie :)
Narzedzia potrzebne :
1) Klucz typu torx – 20 15 10
2) Klucz nasadowy – 10
3) Narzędzia wycinające – ja uzylem wiertarki do napoczęcia a pozniej ostrego noża
4) Plaski sruboret albo noz kuchenny – do podwazania plastykow
5) 1szt opaski ściągającej – tzw TRTYTYTKA
6) Checi + ewentualnie jakis browarek
Zaczynamy od rozbiórki
Mieszek drazka zmiany biegow oraz „czesc dekoracyjna” wokół mieszka.
Aby zdjąć mieszek należy wrzucic bieg drugi po czym należy od konsoli powoli „dostawac” ie do srodka – odciągamy i ciagniemy ku sobie tylko powoli bo mi pekla. W jednym miejscu także nie widac  Kupi się nowa – tylko drogie są te M a performance mi nie przypada do gusu – chociaż kto wie
Jeśli chodzi o sciągniecie tej listwy wokół to należy się zaopatrzyc w noz albo plaski śrubokręt i zrobic to tak jak na rysunku. Podważyć i pozniej elegancko wychoodzi 
http://images47.fotosik.pl/701/bb4149b5f785a8f8med.jpg
Pod spodem znajdujemy 2 sruby. Odkręcamy je kluczem nasadowym 10
http://images37.fotosik.pl/654/df04588d5f55fd46med.jpg
Kolejna rzecza do zrobienia jest sciagniecie mieszka hamulca recznego. Robimy to tak jak na rysunku – ciagniemy ku gorze może się nam przydac śrubokręt do podwazenia.
http://images50.fotosik.pl/701/e289a5032b54df1fmed.jpg
Pod spodem znajdziemy nakrętkę która trzeba odkręcić – nasadowa 10
Wazna rzecza jest aby ściągnąć całkowicie mieszek – ta trytytke należy uciac i pozniej założyć nowa podczas skladania idealnie w ten rowek 
Nastepnie przechodzimy do wyjecia panelu gniazda AUX i zapalniczki. Postepujemy tak jak na rysunku poniżej
http://images49.fotosik.pl/699/4bdf71f439f36715med.jpg
Pod spodem znajdziemy podlaczenie które ściągamy. Dosyc ciezko schodzi podlaczenie AUX . powoli i sumiennie wyciagamy aby nie urwac. Dodatkowo obok znajduje się taka zaslepka która ścigamy i pod spodem jest nakretka która odkręcamy – nasadowa 10
Kolejenym etapem jest rozbiorka tylnej czesci tunelu srodkowego. Robimy to tak jak na rysunku poniżej – bez obaw wszystko jest na zatrzaskach także nie urwiemy niczego.
http://images47.fotosik.pl/701/9d199fd81d6fec9dmed.jpg
Za obudowa która ściągniemy widzimy misz masz  odkręcamy srubki zaznaczone na rysunku . dodam iż tych gornych nie trzeba okręcać bo są one do podłokietnika. Ja ich nie odkręcałem i tunel ściągnąłem z podłokietnikiem  a tak to wyglada
http://images43.fotosik.pl/700/2895ad91d49eabdcmed.jpg
Pozostaly jeszcze 2 czynnosci do zrobienia aby pozbyc się calego tunelu. Zaslepka od strony pasazera ktor ściągamy i odkręcamy śrubkę – torx 20
http://images45.fotosik.pl/702/f60075032dab0fcfmed.jpg
Zostaly zatrzaski z samego przodu
http://images50.fotosik.pl/701/588dd853c636ed80med.jpg
Wyciagamy bolec a pozniej caly zatrzask i nastepnie odkręcamy śrubkę zaznaczona na rysunku – torx 20
Czynności wykonujemy po obu stronach
Tak przygotowana praca posłuży nam do zjecie calego tunelu. Dosyc ciezko mi to szlo ponieważ nie wiedziałem ze jeszcze cos trzyma. Po 10 minutach mozolnych staran doszedłem do tego.
http://images35.fotosik.pl/516/ce529cb6ffe7ca82med.jpg
Koncowa czesc tunelu ma takie wybrzuszenie delikatne. Linia czerwona zaznaczyłem nacisk na ta czesc – dolna czesc konsoli, a zielona odciagniecie jej spod konsoli. Wazne jest aby tyl już był delikatnie w gorze aby w momencie ciągnięcia nie hamowaly nas sruby z tylu oraz przy recznym.
Etap rozbiórki mamy już za soba można działać dalej. Jeśli ktos ma piwo to pije piwko a kto nie to niech dalej pracuje ;p
Najgorszy etap przed nami – ciecie idealnego tunelu srodkowego. Jest ryzyko jest zabawa.
Po przymierzeniu na oko czesci przystepujemy do pierwszego ciachu. Wiertarka nacinamy pare punktow – tak aby wszedł w nie noz.
http://images41.fotosik.pl/694/7a012ad87e85cb0bmed.jpg
Nastepnie tniemy – nie za duzo aby nie przesadzic.
Mój efekt ciec ;/ wyglada okropnie ale nie o to tutaj chodzi będzie przykryte maskownica od uchwytu.
http://images50.fotosik.pl/701/535f80074d8cf55bmed.jpg
Uwaga ! nie tylko u gory wycinamy . od spodu tez trzeba wyciac niewielki kawalek plastyku. Niestety w euforii konczoncej się pracy zapomniałem zrobic foto. Na pewno przy przymiarkach zobaczycie która czesc trzeba przyciąć :)
Pozniej przychodzi czas na pierwsze przymiarki . wazna rzecza jest to aby wykręcić ten metalowy wspornik – torx 15. Bez wykrecenia tego nici z przymiarek  po przymiarkach u mnie wyszlo tak
http://images49.fotosik.pl/699/d3d9545768cf4446med.jpg
Wazne . nie skrecaj nic jeszcze bo może cię niemilo zaskoczyc fakt ze po spasowaniu wszystkich czesci klapka nie będzie chciala się otwierac. Wtedy przyda się pilnik jakis. Ogolnie to u mnie nie chciala się otwierac ponieważ gorny element posiada takie wypustki wokół otworu do którego przykrecamy element dekoracyjny. Trzeba odpowiednio doszlifowac nasza dziure aby wypustki się schowaly.
Teraz jak wszystko jest ok. można przystąpić do skrecenia wszystkiego razem – torx 10 . Nie zapminajac o wsporniku :D
Efekt koncowy wyszedl idealnie
http://images47.fotosik.pl/701/860d533d0e70e8f4med.jpg.
Montujemy wszystko w odwrotnej kolejności co demontowaliśmy 
Po zlozeniu wszystkiego przyszedł na efekt finalny
http://images40.fotosik.pl/682/f989540a2d8ba6e6med.jpg
http://images43.fotosik.pl/700/3c6db19c3064413cmed.jpg
Mysle ze temat montażu zostal dosyc dobrze opisany a w razie jakis kłopotów sluze rada.
Jeszcze jedna rzecz :) nie da się tego zrobic bez ściągania tunelu i bardzo przepraszam za jakość fotek … robione komorka która ma 5MP :(
CZAS PRACY 2,5h i troche nerwow
Edytowane przez lukolo85
jestem Panowie po testach :) ogolenie bardzo ladnie to sie tylko prezentuje :mad2: o redbulach mozna zapomniec, o coca-coli tez ... kubki termiczne z waskim dolem tez .... no chyba ze cos takiego http://allegro.pl/kubek-termiczny-termite-purity-samochodowy-wys-0zl-i1473421831.html "grubszy" u dolu jest wiec moze podejsc. z racji ze takowego nie posiadam nie jestem w stanie zagwarantowac ze bedzie ok - szczegolnie na ostrzej branych zakretach :8) ot takie moje spostrzezenia
Właśnie jestem po całej akcji, montowania uchwytu na napoje. U mnie sprawa wyglądała podobnie..
http://i1111.photobucket.com/albums/h479/herbert81/DSC_1111111.jpg
u mnie dodatkowo są dwie śruby, jedna pod hamulcem ręcznym, druga pod tą małą osłonką ( będzie lepiej widoczna na następnym zdjęciu)
ta pod osłonką, gdy się ją odkręci, to można wyjąć (wysunąć do tyłu) podłokietnik.
http://i1111.photobucket.com/albums/h479/herbert81/DSC_222222.jpg
jako że mam idriva i automat to trochę inaczej to wyglądało
http://i1111.photobucket.com/albums/h479/herbert81/DSC_33333.jpg
Żeby zdjąć plastiki wokół drążka, trzeba zdemontować idriva, na zdjęciu jest już zdjęty ale nie ma w tym nic trudnego.
Potrzebne są dwa śrubokręty, jak najmniejszy płaski, trzeba podważyć tam gdzie strzałka pokazuje, jako że ciasno siedzi ( metalowe zatrzaski - tam gdzie zaznaczenia na czerwono )podważamy delikatnie i jak tylko zrobi się luka trzeba podważyć większym, również płaskim śrubokrętem. Wyciągniecie całą, małą skrzyneczkę, po odłączeniu kabli można zacząć odczepiać plastiki wokół drążka.
Ja za cholerę nie mogłem zdjąć samego drążka, ciągnąłem i ciągnąłem... i nic :mad2: Może wam się uda.. No nic, jako że nie lubię się poddawać wykombinowałem inaczej.
http://i1111.photobucket.com/albums/h479/herbert81/DSC_4444.jpg
Okleiłem taśmą ramkę wokół drążka, żeby jej nie podrapać. Podciągnąłem jak najwyżej ramkę drążka, i przełożyłem ją przez tą większą (u mnie srebrną) ramkę która jest pod spodem. Potem ustawiłem drążek w pozycji "D" (można to zrobić bez odpalania auta) pod spodem jest taki czerwony przycisk, blokada. Zaciągnąłem ręczny jak najwyżej się dało i postępując według instrukcji "lukolo85"
ściągnąłem tunel.
Już same wycięcie jest prostsze. Jeżeli ktoś się boi to powiem tak... przyklej dokładnie szablon i na pewno otwór po wycięciu będzie pasował.
To tyle ode mnie :cool2:
ja się biorę za to w weekend ,dam znać ...ale trochę się boję :roll:
nie masz czego Tomcio :) z instrukcja nie zginiesz :P pochwal sie efektm :)
Bez kitu, też się bałem :shock: Chwilę stałem z wkrętarką w ręku i wiertłem przyłożonym do tunelu zanim nawierciłem pierwszą dziurę. I tak się w trakcie zacząłem zastanawiać czy ja dobrze robię i czy nie trzeba było zlecić tego komuś.
Ale udało się, grunt to dobre rozplanowanie, na początku przyklejenie szablonu no i spokój przy pracy.. potem to już z górki.
heh w sobotę od rana planuję zamontować to bydle :D
słuchajcie ,bo ten uchwyt się wyjmuje ,coś widziałem ,że można uchwyt na tel zamontować ....czy na ipoda ,nie pamiętam ... ktoś coś wie na ten temat ?
Tomek
Używane części do komputerów .
http://img409.imageshack.us/img409/6589/mkbmw.gif
tak uchwyt sie wyjmuje :) gdybym wiedzial predzej to bym zapytal w serwisie jak to wyglada sprawa z tym "podajnikiem" telefonu zamiast uchwytu bo bylem w serwisie ...
na stronie 1addicts tam masz chyba numer czesci do uchwytu na telefon ale nie jestem pewien :) az taki z angola nie jestem :)
ufff udało się. 4 godziny ciezkiej pracy i nerwów. Ale efekt wyszedl elegancko
Gdyby nie wskazówki i fotki to poległbym na polu walki
Uchwyt sprawdzony w trakcie jazdy i u mnie naprawde przyzwoicie trzyma puszki , kubki od kawy itp. Nawet w miescie przy spokojnej jezdzie wszystko jest stabilne
Wart swojej ceny bo przyjemnosc z jazdy z gorącą kawą jest nieoceniona :)
też mam założone ,gdybym wiedział ,że to tyle roboty ,darowałbym sobie .aczkolwiek jadę do Chorwacji na majówkę ,więc z pewnością się przyda .Przy okazji montażu upadła mi gałka zmiany biegów i się cała porysowała ,druga sprawa ,że mieszek od ręcznego mi teraz jakoś łatwo wychodzi ,ma ktos podobnie ?
Tomek
Tsz- na siłownie się zapisz :) za dużo siły , uchwyty całe ?
Spróbuj wyciągnąć i je troszku w drugą stronę wygiąć .
chodzę ,chodzę :D
ale nie wiem dalej o co chodzi z tą gałką :/ ja chcę nową !
Tomek
Nawiązując do tej siłowni :) tak wyciągałem tunel ( szarpnięciem ) że wypadł mi panel do sterownia klimą :)
Dziś uchwyt założyłem , jest OK
Instrukcja sporo pomogła za co dziękuje :)
Jedynie śrubki które były w zestawie mi nie pasowały ( za krótkie ) i musiałem szukać innych .
