[E46] 320D 98r sedan - Shaft
Shaft28
BMW E46 320D 136km+ M47 1998r Sedan :D
Na liczniku przy zakupie: 237 300 km
Zdjęcia:
Troche ciemne, ponieważ jadę do pracy to ciemno, wracam z pracy też ciemno... Wrzucę jakieś lepsze w wolnej chwili :)
ps: zdjąłem te kołpaki :P lepiej bez nich się prezentuje :mrgreen: na lato czekają 17" ori :8)
http://imageshack.us/a/img809/7185/46013956364213698257836.jpg
update zdjęć:
http://imageshack.us/a/img267/5561/46416563693056632040118.jpg
http://img51.imageshack.us/img51/2705/20130430175133.jpg
http://img854.imageshack.us/img854/9886/20130430181044.jpg
Edytowane przez Shaft28
Dobrze zrobiłeś z tymi kołpakami bo to porażka po całej linii ;) ja na zime mam ori kołpaczki i uważam że jest o niebo lepiej!
a co do "drogi do domu" to w przedliftach nie ma tego zakodowanego od początku ? bo u mnie było od razu i czytalem ze w poliftach raczej się nie zdarzało żeby to nie było aktywne.
nie ma tego zakodowanego, musze to włączyć :P
a masz moze wlaczone ryglowanie zamkow po przekroczeniu danej predkosci? Ciekawi mnie to jak wtedy sie wysiada z samochodu, czy za pociągnięciem klamki czy trzeba wcisnąć przycisk otwierania?
Dwa razy ciągniesz klamkę. Raz odryglowanie, drugi raz otwierasz drzwi. I każdy bałwan, co wsiądzie do auta i o otwieraniu nie wie, będzie ciągnął za klamkę z całej siły :8)
Chyba, że masz niefabryczny alarm, który potrafi sam odryglować. Ja wyłączam zapłon i centralny się otwiera :cool2:
Teraz mam taką sytuację, że czasem szwankują mi przekaźniki w module komfortu. Sytuacja wygląda tak że przykładowo wsiadam do auta, zamkne auto przyciskiem przy ręcznym, zatnie się przekaźnik i już nie da się otworzyć auta. Ani przyciskiem, ani ciągnięciem za klamke. Trzeba otworzyć szybe od kierowcy, zgasić auto i otworzyć sobie drzwi kierowcy za pomocą kluczyka i reszta pasażerów wysiada drzwiami kierowcy :P
to normalne że drzwi nie otwierają się wtedy od środka?
dlatego właśnie nie mogę się przekonać do kodowania tego bo jak ktoś mi tak ciągnie za klamke to mnie boli jakby mnie ciągnął za.... nos :D
update 01.03.2013 przy 238 tyś.
zrobione:
- filtr oleju
- filtr paliwa
- filtr odmy
- wymieniony olej, na ten sam Castrol 10w40
- wyczyszczony EGR
- poprawiony zaczep nadkola
- wymiana wężyków przelewowych
- wymiana paska klimatyzacji
w sobotę może będę działał coś dalej :)
update 05.03.2013
Dzisiaj wymieniłem wszystkie przewody podciśnienia na Samco 3mm, polecam każdemu taki zabieg, 30 minut roboty. Miałem już tak sparciałe i pourywane wężyki że kruszyły się w rękach. Do przed lifta wchodzi nie całe 3 metry przewodu :)
17.03.2013
Zabrałem się dzisiaj z kumplem do roboty:
- wyczyszczenie kolektora dolotowego
- wyczyszczenie EGR (raz jeszcze) przy okazji
- zamiana miejscami elektrozaworów turo
- nasmarowanie i rozruszanie cięgna turbiny
http://imageshack.us/a/img824/3531/20130317161424.jpg
http://imageshack.us/a/img818/4882/20130317141746.jpg
http://imageshack.us/a/img542/3567/20130317141737.jpg
http://imageshack.us/a/img255/9526/20130317141728.jpg
http://imageshack.us/a/img15/2589/20130317141704.jpg
http://imageshack.us/a/img132/222/20130317141658.jpg
http://imageshack.us/a/img577/4006/20130317141653.jpg
update 25.03.2013
Przy pomocy kolegi z forum Capaz (dzięki raz jeszcze za poświecony czas), zakodowane poprzez NCS:
- światła DRL + us kierunkowskazy
- światła awaryjne jako stroboskop
- home lights
- mruganie kierunkowskazami raz przy zamykaniu i dwa razy przy otwieraniu auta
update 18.04.2013
Wymienione przekaźniki w module komfortu odpowiedzialne za centralny zamek, teraz autko otwiera się jak powinno :)
update 22.04.2013
Wymieniony mieszek skrzyni biegów, oraz zakupione ładne opony letnie 225/45/r17 i założone alu :)
update 28.04.2013
Wypranie całej tapicerki.
update 30.04.2013
Zmiana żarówek oświetlenia wnętrza na ledowe. Woskowanie auta T-Cut ColorFast
update 05.04.2013
Wyczyszczenie, odtłuszczenie i pomalowanie termicznym lakierem zacisków hamulcowych na kolor czerwony :)
update 09.05.2013
Zakodowanie NCS autoryglowania drzwi po przekorczeniu 10 km/h i zmiana żarówek mijania i drogowych na Mtec Super White H7
Zebrałem się w końcu do zrobienia jakiś nowych zdjęć :)
z tyłu było 130 browarów i 3 osoby :P - wypad na majówkę
a syf bo poprzedni własciciel nie miał założonej osłony pod silnikiem, musze dokupić i wyczyscic :mad2:
update 19.05.2013
- Usunięcie CDV ze sprzęgła
- Naprawa mechanizmu podnoszenia szyby przedniej prawej (ślizg)
- Wymiana ogranicznika drzwi kierowcy
update 28.05.2013
- Wyczyszczenie czujnika ciśnienia doładowania
- Wyeliminowanie luzu na wybieraku skrzyni biegów
update 03.06.2013
- Wyczyszczenie układu spryskiwaczy szyby przedniej
update 04.06.2013
- Naprawa mechanizmu podnoszenia szyby tylnej lewej (ślizg, kółko, linki)
update 05.06.2013
- Wymiana elektrozaworu ciśnienia turbo
- Wgranie zmodyfikowanego ECU, bawarka dostała drugie życie :D
update 06.06.2013
- Polerowanie kloszy lamp przednich
update 08.06.2013
Wjechała czarna nerka :) Oklejania folią i zabawy z tym było co nie miara, ale efekt jest zadowalający:
http://img802.imageshack.us/img802/9673/nerki1.jpg
http://img19.imageshack.us/img19/3146/nerki3.jpg
http://img9.imageshack.us/img9/1331/nerki4.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/8259/nerki5.jpg
update 09.06.2013
- Odświeżenie wydechu i szpilek żaroodporną farbą w sprayu :)
update 10.06.2013
- Wymiana gałki skrzyni biegów na nową
update 12.06.2013
- Montaż ringów SMD z modułem DRL od Jafry
- Zamiana przekaźników klimatyzacja / klakson
Minusy tych ringów:
- duże ringi mają dopasowane idealnie, te mniejsze są lekko za małe, ciężko je spasować dobrze w odbłyśnik
- bardzo słaba i niedokładna instrukcja obsługi / instalacji
- ringi mrugają mi na wyłączonym silniku jeśli włączę je jako postojówki (nie wiem czemu?)
Plusy:
- ładny wygląd
- mały pobór prądu
- łatwość instalacji
Podłączenie:
1. czerwony gruby pusty
2. czarny masa
3. zółty plus po stacyjce pod wiatrak chłodnicy
4. Biały żeby przygaszał ringi do plusa mijania
5. Pomarańczowy - pod plus pozycji (info od Jafry)
6. Dodatkowo z żółtego plusa po stacyjce pusczony dodatkowy przewód, przez gume za webastem do kabiny za schowkiem, następnie pod materiałową uszczelką do podsufitki, a tam do lampki. Oczywiście konieczne są dwie diody kierunkowe, żeby nie zapalało się oświetlenie wnętrza gdy zapalisz ringi i żeby nie włączał się wiatrak chłodnicy jak zapalisz światło w aucie
update 10.07.2013
Wymiana płynu wspomagania Mobil ATF 220 DEXRON II - 1 litr
Wymiana płynu hamulcowego na ATE DOT 4 SL6 - 1 litr
update 25.07.2013
Wymiana tarczy sprzęgła na nową
Wymiana podpory wału z łożyskiem (tylne)
Wymiana wieszaka tłumika środkowego
Zaadoptowanie zestawu naprawczego piątego biegu
Bawarka w końcu wjechała na hamownie :)
Wyniki zadowalające :D Aczkolwiek za późno mi wstaje turbo - dojdę co jest nie tak ;)
http://images68.fotosik.pl/1090/e6cdca6532047d6e.jpg
http://images70.fotosik.pl/1088/24d683db21e9cfe5.jpg
update 09.08.2013
- Montaż nowego pasa bezpieczeństwa prawy przód
update 19.10.2013
- Pomalowanie na czarny mat podpory intercoolera za nerkami
update 28.10.2013
- Wymiana łączników stabilizatorów przednich SWAG
update 03.11.2013
- Wrzucone zimowe kapcie ;)
