[E46] Montaż kierownicy multifunkcyjnej (zdjęcia)/ PREMIER
premier
Hello
Na poczatku wielkie podziekowania dla kolegi tux'a z naszego forum oraz kolegi Lider'a za pomoc przy montazu.
W instruckji monatzu -pdf- nie bylo silnika m52, wiec moge potwierdzic ze w tym silniku tez sie da zalozyc bo na takim silniku przeprowadzilismy operacje.
na poczatku zaopatrzylismy sie w kable
2 x 2m 0.35
1 x 2m 0.5 /poniewaz nie moglismy kupic 0.5 zalozylismy 0,75 moga byc wieksze byle nie mniejsze niz 0.5, nie nalezy tez przesadzac bo kable maja wejsc w male metalowe piny/
potrzebne sa tez imbusy oraz klucz nasadka 16.
najszybciej opisze ze trzeba polaczyc zielona kostke pod kierownica, z wlacznikiem swiatel, oraz komputerem pod maska. Kostki sa puste wiec potrzebujemy piny w ktore wepniemy kable. Tu wlasnie najbardziej przydal sie patent kolegi tux'a. Wykorzystalismy piny z karty dzwiekowej
http://images31.fotosik.pl/90/33c3fa7c4027da02m.jpg
wiec po kolei :
1. odlanczamy kleme na akumulatorze "-" najlepiej ja czymc owinac tak zeby nie miala stycznosci z karoseria. czekalismy przed odlaczeniem poduszki 15min
2. odpinamy poduszke, sa to dwa torxy, ale mozna spokojnie odkrecic je imbusami /z tylu kierownicy/
3. po wypieciu poduszki kluczem 16 odkrecamy kierownice, gwint standardowy - odkrecamy w lewo
http://images33.fotosik.pl/90/86f3766bb29baf20m.jpg
4. odkrecamy schowek 2x wkret pod wlacznikiem swiatel
5.odkrecamy dolna oslone pod kolumna kierownicy, sa tam 3 wkrety, 1 zatrzask wyciagany na sile, 1 zatrzask obracany lewo-prawo
6. pod kolumna kierownicy sa dwa okragle zatrzaski, trzeba wcisnac srodki tych zatrzaskow i bedzie mozna odpiac dolna oslone.
7. mamy dostep do wypiecia listwy ozdobnej wkolo wlacznika swiatel, najlepiej od dolu plaskim srubokretem wypchnac bolec
8. odkrecamy wlacznik swiatel
http://images33.fotosik.pl/90/aa7fd3a8b4d82284m.jpg
9. wypinamy zielona kostke pod kolumna kierownicy, i wpinamy 3 kable w piny 8,9,10
http://images34.fotosik.pl/90/8b4c679b8f6e8736m.jpg
10. laczymy kable wedlug schematu - troszke poprawilem ten schemat /ori byl bmw/ jezeli chodzi o ostatni dopisek o takich samych kolorach tyczy sie oryginalnych kabli kupionych w salonie a nie tych ktore sami dorobimy.
http://images31.fotosik.pl/89/9955a639293f4c6em.jpg
11. kabel miedzy kabina a komora silnika przeprowadzamy przez siwa plastikowa oslone, oslona znajduje sie za pedalem sprzegla
efekt koncowy z podswietlona kierownica
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//images23.fotosik.pl/131/d9f73ffbe6c90776.jpg
po zlozeniu wszystkiego tak jak bylo podlaczamy akumulator.
Mozemy sie cieszyc sterowaniem radiem oraz tempomatem.
Kierownica zalozona do e46 99r 323i m52
gdyby ktos chcial to mam dodatkowe zdjecia
Edytowane przez premier
  • Odpowiedzi 558
gdyby ktos pytal dlaczego 15min czekalismy z odlaczeniem poduszki to wedlug info ktore znalazl Lider
" Zgodnie z mądrymi książkami trzeba odczekać min. 15' aż rozładuje się kondensator układu zabezpieczenia pasażerów przed działaniem przyspieszenia ujemnego (czytaj - żeby przypadkiem wybuchająca poducha nie popsuła Ci humoru :) "
wazne info, ten opis nie dotyczy silnika 2.0d 150KM!! jest bardzo podobny ale rozni sie podpieciem w komputer. opis dotyczy kompa z 40 pinami
http://images29.fotosik.pl/131/d3d43b9e9f094622m.jpg
zdjecie przedstawia komputer oznaczony wedllug schematu, oraz kostka ktora trzeba odpiac. wszelkie piny sa ponumerowane wiec mozna sobie spokojnie policzyc
O mamo, odkad moja ma 330d z tempomatem ja marze o zmianie kierownicy w compakcie !!!
Podaj wiecej fotek i laczny koszt :)
Czy komp jest przygotowany na tempomat i wielofunkcyjna kierownice,czy trzeba przeprogramowac ?
Ile taka kierownica kosztuje ?? :jawdrop:
wiec tak
wszystkie e46 maja tempomat i sterowanie radiem. pozniej sprawdze czy w instrukcji pdf jest cos o compaktach, ale mozesz rozkrecic puszke z kompem jak jest jak u mnie to powinno byc ok. mam jeszcze zdjecie kompa w 320d jakby ktos chcial /sam komp wyglada tak samo roznica w innych kablach/ :D.
koszty:
moja kierownica byla 3 ramienna i taka zalozylem z multifunkcja wiec poduszke przelozylem z mojej.
kable ok 5-6zl napisalem ze kupilismy 2m kawalki, sporo zostalo ale wolalem miec wiecej niz pozniej sztukowac.
kabel do karty dzwiekowej dostalem od kolegi ze sklepu komp. za friko ale pewnie to tez grosze.
musialem dokupic nasadke 16 bo nie mialem 4zl
szkielet kierownicy 250zl
+ praca wlasna
efekt koncowy -- bezcenny
musze jeszcze sprawdzic czy da rade poduszke troszke regulowac lewo prawo bo po zalozeniu jest przesunieta w lewo. Wprawdzie drugie e46 ktore ma juz fabrycznie taka kiere tez ma przesunieta ale korci mnie sprawdzic :)
/foty oraz instrukcje pdf mam w domu, sprawdze co zostalo i przesle albo jakos doloze/
Hmm to w ASO pewnie krzykna pincet albo cos kolo tego.. Tak czy siak musze to zmienic, bo lyso wyglada a tempomat jest debesciarski :D:D:D
* ok fotki doloze , w pewnym momencie padla nam bateria w aparacie :mad2: wiec np. samego lutowania fotek nie mam/tzn ktore kolory kabli,dlatego przerobilem schemat i dolozylem zeby kazdy wiedzial za ktory kabel sie zabrac :) / .
ori zdjecia sa 1600x1200 zeby bylo dobrze wszystko widac, na stronce juz zmienione na 800x600
* co do poduszek to jakby ktos pytal pasuja i sa identyczne, mozna sprawdzic na stronce z czesciami maja identyczne numery.
* co do przelozenia do dzialu zrob to sam to jezeli uwazacie ze sie nadaje ...
* wieczorem przerobie zdjecia na mniejsze zeby szybciej ladowalo
* puszki pod pedalem nie mam, drugie e46 99r z ori kiera tez niema. moze ta puszka nie odpowiada za funkcje tempomatu??
* po zlozeniu wszystkiego i podpieciu akumulatora wszystko dziala, nic nie trzeba przestawiac/ustawiac etc...
wiec tak
Witam! po pierwsze gratki za wspaniala robote :cool2:
Mam pytanko,poniewaz w swojej (320d `03) mam kierownice wielofunkcyjna,ale nie mam tempomatu (nie bylo w wyposazeniu auta)
Jak jest z kwestia dolozenia?? jaki koszt? bardzo mi na tym zalezy:)
a przyciski na kierownicy od tempomatu masz?? zreszta nie wiem czy wychodzily bez..
taka odp dostalem mozna powiedziec z srewisu bmw ze wszystkie bmw e46 mialy to w standardzie plug&play.
ty masz wersje M47TU a tam byla napewno roznica w podlaczeniu pod kompa bo trzeba bylo wpiac w inne piny, doczytalem opis i wynika ze powinno dzialac bo jest to schemat do standardowego wyposazenia. moze masz cos uszkodzone jakis czujnik czy cos
link do instrukcji montazu w wersji pdf /oryginal bmw/
http://rapidshare.com/files/79668893/MFSW-Retrofit-kierownica.pdf.html
compakty tez sa na liscie wiec mozna zalozyc :)
z tego co sie dowiedzialem to wszystkie e46 to maja i nie zalezy od silnika. moze kabel w kierownicy jest jakis inny, moze nie ma jakiegos kabelka. od tego bym zaczol sprawdzanie.
http://images26.fotosik.pl/132/2ee4e6b66d694a54m.jpg
gdy wyciagniemy wlacznik swiatel mamy kostke do ktorej sie wpinamy, wystarczy wyciagnac ta kostke jest tam tyle kabla ze mozna wygodnie lutowac
miejsce zielonej kostki, czarna oslona na kostce jest wysuwana przod-tyl
http://images33.fotosik.pl/90/e353a19e5b3fc20bm.jpg
Ceny w ASO taka przerobka:
"wymiana zwyklej kierownicy na wielofunkcyjna (tempomat, sterowanie
radiem) + modyfikacje, ktore to za soba pociagnie..
Zestaw dopos. w klawisze funkcyjne 1870zł + montaż"
Nice...
