[E39][E46][M54B25]- Wymiana czujnika wałka rozrzadu (ssacy)
ejdzrian
Jest to moja pierwsza relacja wiec jezeli sie powtarzam lub zrobilem cos zle to przepraszam.
Wymiana tego czujnika wyglada bardzo podobnie jak nie idenycznie we wszystkich M54
Co nam bedzie potrzebne
1x klucz płaski 32
1x imbus nr 5
1x sróbokręt płaski
1x klucz nasadowy rozmiar 10
1x klucz plaski 19 (nie zawsze bedzie potrzebny)
1x Nowy czujnik
Tak wiec zaczynajmy
1.Zdejmujemy gorna pokrywe silnika ( podwazajac zaslepki plaskim srobokretem i odkrecamy 10 śróby ktore trzymaja owa oslone)(strzalka nr 1)
2. Spinamy wąż od separatora oleju (strzalka 2)
http://s5.ifotos.pl/mini/pierwsze1_qhshnxx.jpg
3.Wypinamy elektryczna kostke od elekrozaworu vanosa
http://cdn4.pelicanparts.com/BMW/techarticles/BMW-3-Series-E46/19-FUEL-Camshaft_Sensor_Replacement/images_med/pic04.jpg
4.nastepnie odkrecamy go kluczem plaskim 32 zalecam podlozyc sobie tam sciereczke bo troche oleju w tym jest (czesc zaznaczona w koleczko)
http://s6.ifotos.pl/mini/2-wtyczka_qhshnne.jpg
5. nstepnie bierzemy sie za odkrecenie czujnika imbus nr 5 i wyciagniecie go (uwaga by nie obrobic sroby )
http://cdn4.pelicanparts.com/techarticles/BMW-E60/28-FUEL-M54_Engine_Camshaft_Sensor_Replacement/images_small/pic05.jpg
Przy wyciaganiu mozna pomoc sobie delikatnie plaskim srobokretem by odsunac czujnik od glowicy
6. Szukamy i wypinamy wtyczke czujnika i wyciagamy czujnik ( znajduje sie ona za alternatorem pod wiazka kabli )
Składanie analogicznie lecimy w odrwrotnej kolejnosci
Nalezy pamietać od podkladce pod czujnik by zalozyc ja nową i delikatnie posmarowac ja olejem by lepiej przylegala do glowicy
Zaleca sie posiadac magnes warsztatowy, srobka od czujnika lubi uciekac :D
Zdjecia wykorzystana do stworzenia fotorelacji zaczerpnolem z internetu i niektore przerobilem
Mam nadzieje ze material przyda sie jeszcze komus
PS Owy klucz nr 19 moze byc potrzebny do poluzowania sróby która trzyma przewod cisnieniowy wanosa ( czasami owy przewod przeszkadza w montarzu jaki demontarzu samego czujnika (Wyjecie/wlozenie do gniazda) dlatego mozemy poluzowac a co za tym idzie zmienic miejsce kabla cisnienieowego o troche w dol tak by ulatwić montarz
