e46 oświetlenie kabiny LED, opis, zdjęcia, tanio !! 2016
pepesiu
witam, zainteresowało mnie ledowe oswietlenie w e46, i jako, ze nie znalazłem nigdzie konkretnego tematu,
jakie zarowki, gdzie idą, ile kosztują, sam zająłem sie tematem.
pacjent moja e46 320d 150+ topasblau :)
do e46 sa dostepne gotowe zestawy ledów, ALE. jest drogo i sami sprzedający ukrywają jakie to zarowki sprzedają. zdjecia tylko poglądowe.
typu:
http://www.autoswiatla.pl/product-pol-5337-Zestaw-oswietlenia-wnetrza-LED-do-BMW-Seria-3-E46-Coupe-14szt-kolor-zimny-bialy-6000K.html
licząc + przesylka = 200zł.
moj zakup 66zł w tym 5 zarówek nad stan (po jednej zapasowej z kazdego z 3 rodzajów i 2 do innego auta)
do e46 wchodzi tak jak pisali na stronie, od razu dopisze gdzie jaki rodzaj, oczywiscie wszystkie canbus, wszystkie białe zimne 6000k.
potrzeba 14 sztuk:
-panel środkowy 3szt + tylne słupki 4szt W5W T10 5LED SMD biała (na oryginałach z bmw pisało w6w (?) )
-przestrzeni pod nogami - 2szt + schowka pasażera - 1szt C5W rurka 36mm 3LED SMD biała
-Oświetlenie daszków słonecznych - 2szt i bagażnik - 2szt C5W rurka 42mm 4LED SMD biała
http://images.tinypic.pl/i/00834/jiktbanca916_t.jpg
http://images.tinypic.pl/i/00834/hzobt604807w_t.jpg
http://images.tinypic.pl/i/00834/q5sd1yju0fm2_t.jpg
http://images.tinypic.pl/i/00834/h69bvhkm1baf_t.jpg
linki do aukcji
w5w http://allegro.pl/canbus-zarowka-led-w5w-t10-5led-smd-biala-i6185018787.html?snapshot=MjAxNi0xMC0yNFQxMjo0MTozM1o7YnV5ZXI7MGUwOTBjZGNlNzgxMTBiYWJiNTE1ZWQyNDVlMmI1MGY2MWU4ZDFmOGZlN2FmNTc4MjgzYmZiM2JhYTBhNmNlOA==
c5w 42mm http://allegro.pl/canbus-zarowka-led-c5w-rurka-42mm-4led-smd-biala-i6184997544.html?snapshot=MjAxNi0xMC0yNFQxMjozOTo1MFo7YnV5ZXI7NTQxMDAxYzI5ODhhODliYWFiY2FlNjYxYzk1N2IyZjUzY2JlM2QxZDA3MzllNjgxOWU3MzI0MjA2MDIzNmQ0Ng==
c5w 36mm http://allegro.pl/canbus-zarowka-led-c5w-rurka-36mm-3led-smd-biala-i6185141239.html?snapshot=MjAxNi0xMC0yNFQxMjozNjowMlo7YnV5ZXI7ZTRkNzU4NjM5ZDEzMTEyYjNlZTYwNzQ2YWM3ZjJjNzdmYjIzN2E2ZTIzODg2M2MxODRhZTI1Y2IxNTExMDE2Ng==
c5w oryginalnie są 37mm, ale ja chcialem kupic wszystkie 3 rodzaje od jednego sprzedającego, a akurat ten mial takie jak chcialem
tylko ze c5w mial 36mm a nie 37, sprawa prosta, wystarczy lekko podgiąć blaszki, bo zarówki były troszke za luzne.
c5w 36mm 3smd led i c5w 42mm 4sm led, tzn po jednym pasku led, sa tez dostepne po 2 paski, czyli podwojnie, ale moglby za mocno swiecic, albo nie miescic sie jak trzeba,grzac...
aukcje niedlugo znikną wiec patrząc w przyszlosc przekopiuje opisy zarówek (na innych aukcjach nigdzie nie piszą ze np wstrząsoodporne itp)
wszystkie produkcja xenartz
w5w:
- współpracują z samochodami wyposażonymi w magistralę CANBUS
- długa żywotność nawet do 50,000 godzin
- mała awaryjność dzięki wysokiej odporności na wstrząsy, uderzenia i wibracje
- praca przy niskim napięciu zasilania
- jednolita barwa światła widzialna pod każdym kątem
c5w 36mm:
- bardzo duża moc 1W
- żarówkę można stosować do kloszów barwionych
c5w 42mm
- bardzo duża moc 0,72W
reszta zdjec + montaz:
http://images.tinypic.pl/i/00834/wtwcsmcgwszt_t.jpg
zdjemujemy osłone silniczka szyberdachu, uchwyty z prawej i z lewej, nastepnie targamy oswietlenie od szyby, bo tam są te zaczepy
http://images.tinypic.pl/i/00834/wffl9gvqg9g1_t.jpg
oswietlenie daszka przeciwsłonecznego, zaczepy tez od strony szyby
http://images.tinypic.pl/i/00834/x4aue4caopg7_t.jpg
http://pics.tinypic.pl/i/00834/e8cv0ynfbpkf_t.jpg
było troche paprochów wiec czyscimy, i dmuchając kompresorem wyganiamy i suszymy
http://images.tinypic.pl/i/00834/au6y4uhw2ooe_t.jpg
http://images.tinypic.pl/i/00834/sqhmiqcz1h6a_t.jpg
i na miejscu led
http://images.tinypic.pl/i/00834/q2oad2g7vjtz_t.jpg
oswietlenia nóg
http://images.tinypic.pl/i/00834/430n6jj73ail_t.jpg
wchodzi 36mm zamiast 37 wiec podginamy blaszke
http://images.tinypic.pl/i/00834/n3wsw4ob1nrv_t.jpg
teraz oswietlenie nad lusterkiem
problem nr1:
w5w sa za szerokie zeby weszły w pasowne dziury obudowy oswietlenia, trzeba pozdejmowac szybki i wlozyc od zewnatrz, złączyc z wtyczką w obudowie
http://images.tinypic.pl/i/00834/1okisctgrkvj_t.jpg
http://images.tinypic.pl/i/00834/tqrdhh7tulxn_t.jpg
oswietlenie lusterka po zdjeciu, odkrecamy 2 male srubki szybka wychodzi bez problemu
http://images.tinypic.pl/i/00834/0y9z0exddiht_t.jpg
prosta sprawa :)
teraz oswietlenie tylnych słupków, z tym troszke gorzej.
zeby zdjąc te szybke sa 4 łatwe zaczepy na szkiełku oznaczone czeronymi kreskami
2 zaczepy oznaczone zielonymi kółkami, takie samozaciskowe rzecz jasna, plastikowe, trzeba podwarzać sam zaczep i szybke zeby wyszła jednoczesnie
dodatkowo zółtym kółeczkiem zaznaczone miejsce w którym szybka przytopiona jest do tej obudowy, trzeba obciąć ten stop
http://images.tinypic.pl/i/00834/4yyuh7b86gnn_t.jpg
http://images.tinypic.pl/i/00834/3ihcfajz54ia_t.jpg
no i oswietlenie schowka i bagaznika, to juz prosta sprawa, dziwne jest to ze oswietlenia daszków przeciwslonecznych i bóg sa na zarówkach 37mm a schowka i bagaznika 42..
na innej stronie gdzie ktos sprzedawał komplet zarówek, pisal ze po zalozeniu ledów pod nogi i do bagaznika komputer wariuje, ale to bzdura, musieli zakladac nie z canbusem
u mnie zadnych problemow nie było, zadnych opornikow nie wstawiałem.
zdjecia po montażu
świecą duzo mocniej, nie rażą. efekt zadowalający :)
http://images.tinypic.pl/i/00834/joepx9yj40e9_t.jpg
http://images.tinypic.pl/i/00834/52rsfarpwbvf_t.jpg
zaswiecona tylko srodkowa lampka po otwarciu drzwi:
http://images.tinypic.pl/i/00834/2j5koo6zc2xq_t.jpg
http://images.tinypic.pl/i/00834/27pli9oatqgn_t.jpg
tył tylko jedna
http://images.tinypic.pl/i/00834/buuwpbv4qggv_t.jpg
http://images.tinypic.pl/i/00834/5tjw83ywyw21_t.jpg
http://images.tinypic.pl/i/00834/x75ls544sxo6_t.jpg
http://images.tinypic.pl/i/00834/nvk5f8r5trzx_t.jpg
http://images.tinypic.pl/i/00834/iuu5bgzv02j2_t.jpg
http://images.tinypic.pl/i/00834/vjvulx1abqyo_t.jpg
http://images.tinypic.pl/i/00834/27i6xbxhhfft_t.jpg
niedlugo wczesniej wlozylem tez c5w (za ktore przeplaciłem w sklepie car audio) do podswietlenia tablicy
ustawione prawie maksymalnie w strone klapy, tak zeby nie swiecily po ulicy, co mnie denerwuje
http://images.tinypic.pl/i/00834/51ft337xttkx_t.jpg
http://images.tinypic.pl/i/00834/0saxgpm17v07_t.jpg
xenony posiadam fabrycznie + dolozylem oringi 525 smd led bez przetwornic
http://images.tinypic.pl/i/00834/5bwqhknzuacl_t.jpg
ps. żarówki dobrze wykonane, przygasają bez problemu, sprzedawca od ktorego kupowalem uczciwy, ma dosc dobre komentarze
byłem w pobliskim miescie w sklepie elektronicznym, choc ceny dobre to zarówka zamiast 2zł kosztowała 6, zamiast 3 to 8, wiec najtaniej wychodzi allegro
wysylka za pobraniem + 14 zarówek do wnetrza = 53zł 80 gr :D
efekt zadowalający, duzo jaśniej, nie rażą.
gg 5216510
witam
zrobiłem wymianę żarówek u siebie w touringu
jest wszystko tak samo tylko tylne lampki w słupkach miałem inne(nie trzeba ich rozbierać żeby wymienić żarówkę) i środku były rurki 38 mm 10 wat,tak samo w klapie 10 wat tyle że rurka 42 mm
(realoem podaje też że mają być 10 wat)
także ja kupiłem tylko inne żarówki na tył 3 szt. z dwoma paskami led ale spokojnie można włożyć z jednym wszystko zależy jak kto chce mieć jasno w aucie
w słupki 36mm http://allegro.pl/canbus-zarowka-led-c5w-rurka-36mm-6led-smd-biala-i6185122850.html
w klapę 42mm http://allegro.pl/canbus-zarowka-led-c5w-rurka-42mm-8led-smd-biala-i6185099277.html
uwaga ledy c5w nie są stworzone na warunki atmosferyczne, a dokładniej na mróz, w podswietleniu tablicy samochodu mojej dziewczyny zaczeły mrugac, niektóre oledy juz w ogole nie swieciły, reszta mrugała, wróciłem z powrotem zwykle zarówki
gg 5216510
Za całość wychodzi 200zł ?
Trochę dużo lepiej opłacało by się Taśmą LED wtedy by wychodziło nawet z podśwtleniem zegarów itd. 60zł wliczając że masz Lutownice itd. I to 60 może za dużo i na pewno. Przewody i Taśma to koszt maks. 20zł :) :mrgreen:
20 zł ?? tak drogo ?? :duh: taką tasme załatwie za 10zł i tyle mnie to wyjdzie razem z kablami, ale pasek led przez sufit to mozesz kleic do alfy 147 :D :mrgreen:
za całosc 200 zł pisalem o gotowych zestawach z allegro - stron internetowych, przeczytaj temat do konca,
sumowałem i wychodziło 53zł80gr :)
gg 5216510
No masz racje, nie zwrocilem uwagi. I dlaczego piszesz ze przez caly dach kable musisz przeprowadzic ?
Z zawodu jestem elektromechanik wiec wiem o czym pisze.
A no i niemam alfy 147 tylko e46 :) i sam musze sobie takie podswietlenie zrobic, i pewnie sprobuje twoim sposobem,
bo juz robilem wlasnie tymi paskami led podswietlenie w bmkach kolegow i to nie zimnym bialym tylko zielonym ;)
no to je musisz przelutowac, UWAGA zarówki w5w nie dosc ze nie wytrzymują na mrozie, to padła mi jedna w kabinie, auto mam w garazu ale mróz i tak nie raz był w srodku.
przy wybieraniu tych ledów zwracajcie uwage na to czy są odporne na mróz !!
gg 5216510
