[E60] 520D 163 KM Wymiana filtra powietrza i odmy -- FOTO
guzior2
Spoko fajnie przedstawione a ile czasu ci to zajeło?szykuje się do takiej samej operacji ,gdzie kupować odme serwis czy allegro?
Czas wymiany to na spokojnie jakeś 40min, za pierwszym razem może być trochę dłużej. Odme kup w ASO kompletną. Na allegro nowa oryginalna kompletna z przesyłką będzie w tej samej cenie albo i drożej.
PS. Przy składaniu filtra powietrza zwróć uwagę aby wszytko weszło na swoje miejsce (nic na siłe musi pasować).
demontowanie rozpórki w silnikach 2.0D jest zbędny.
Może masz racje ale odkręcenie jej bardzo ułatwia demontaż i później montaż tylnej osłony plastikowej i pokrywy filtra powietrza.
Mi zajęło to ok. 1,5 godz. ale tak na spokojnie :)
Wielkie podziękowania i szacunek za opis i zdjęcia. Ułatwiło mi to bardzo wymianę filtra. Mam jednak małą uwagę. Ja demontowałem filtr kabinowy i jego podstawę a tylko z jednej strony, tej od filtra powietrza. Demontaż drugiej nie był zupełnie potrzebny, może dlatego , że też nie ruszałem rozpórek. Dzięki!
  • 10 miesięcy temu...
Czy to normalne, że nie widać zdjęć?
Niestety imageshack od jakiegoś czasu nie jest już darmowy i zdjęcia które nie są klikane przez jakiś czas zostają usunięte.
Witam , bardzo prosze o odgrzanie tematu ze zdjęciami . Chyba ,że ma ktoś link do jakiegoś innego zródła .
Szukam juz od kilku godzin i dopiero tutaj znalazłem zabawy z odmą dokładnie w takim silniku jak mój .
Jestem świeżo po wymianie turbiny ,oleju ,filtrów, wywaleniu DPF-a i zaślepieniu klapek w kolektorze ssącym - nie daje mi spokoju tylko ta wredna odma o której nie pomyślałem :) pozdro pjetrek
P.S. Dorzucę jeszcze do pierwszej wypowiedzi ,że zdemontowanie rozpórki może i nie jest konieczne ale znacznie ułatwi demontaż obudowy filtra , ciasno tam na "zakrętach" . 4 śrubki więcej - 2 minuty kręcenia a dużo wygodniej z obudową filtra.
Niestety zdjęć już nie mam ale wymiana odmy jest bardzo prosta, na filmie poniżej w minucie 7.45 facet odkręca odmę w X5, u Ciebie odma wygląda tak samo i jest w podobnym miejscu.
