[E60] 530d Usunięcie klapek z kolektora ssącego-foto relacja
guzior2
Do silnika M57D30 idą zaślepki 33mm natomiast do N47 nie ma zaślepek bo kolektor jest inaczej zbudowany ale można usunąć całą oś z klapkami i nie trzeba zaślepiać.
  • Odpowiedzi 238
Przygotowałem tutek z zaślepienia klap w 3.0d 2004. Koledze w zeszłym tygodniu strzeliły klapy przy przebiegu 350tys.....i impreza go kosztowała 8tys zł
Gruchę i elektrozawór można zdemontować, i wpiąć rezystor odpowiadający opornością elektrozaworka, błędu nie będzie.
Mam e61 z 2005 525d (163KM) może ktoś powiedzieć czy mam te klapki?
Poszukuje wszelkich materiałów o bmw e60/e61, filmów, poradników, artykułów, zdjęć, plików, tapet...itp ... Jeśli ktoś z was ma ciekawe materiały proszę o info na pw (po weryfikacji wrzucę na bloga z dopiskiem twojego niku). Z góry dzięki.
Link do bloga patrz obok - moja strona www.
M57 256D2
Sprawdzone. 525d 163KM e61 z 2005 r klapki są. Moje w b.d. stanie. Serwis BMW musiał już kiedyś wymieniać bo są plastiki czarne (czyli niby te poprawione) a nie zwykłe blaszki. Zero nagaru czy czegokolwiek. Czysto. Na razie zostawiam w spokoju. Sprawdzę w wakacje jaki stan i wtedy zdecyduje o wymianie.
Same klapki nie są w sprzedaży tak ze jeśli ktoś coś wymieniał to cały kolektor. Niby były poprawione ale nadal się urywają, mój kolega w ostatniej chwili uratował swoje e60 z 2006 r z nowymi klapkami, jedna wisiała dosłownie na włosku.
Więc nasuwają się dwa rozwiania (te tańsze):
1. Kontrola klapek co kilka miesięcy (demontaż kolektora, sprawa uszczelek itp...)
2. Wywalenie klapek i zaślepienie otworów (różnie mówią, jedni że głośniej pracuje inni że brak różnicy).
Kto co wybiera?
Kto co wybiera?
Sprawdzaj stan przy wymianie filtra powietrza, jak ok to śmigaj, jak stan będzie słaby i nie masz kasy na nowy kolektor to wymontuj klapki i je zaślep.
Chyba jedyne pewne rozwiązanie to zrzucić k i sprawdzić suwmiarką. Ja miałem już wymieniany na ten niby nowszy z klapkami czarnymi (plastiki) a tu inna średnica.
