E46 BRAKE FORCE DISPLAY
Staszek82
DZIAŁA TO TYLKO NA AUTACH 2003r W GÓRĘ NA 2004 TEŻ DZIAŁA(CZYLI Z NOWSZYMI STEROWNIKAMI)
Jest to inaczej miganie światłami stop przy gwałtownym hamowaniu
Filmik,że jest na YT publiczny więc można udostępnić:
Najlepiej,żeby nie sypało błędami pobrać wersję:
ncs 3.1.0
i oczywiście zgodnie z instrukcją na forum utworzyć profil.
1.Następnie wybrać model auta np e46 i ECU do komunikacji ja wybieram ASZL(jak komuś się nie połączy może dowolne ECU z listy klikać,aż się wreszcie połączy)
2.Jak połączy nam się klikamy F6(BACK) i w NCS na razie tyle.Otwieramy folder tam gdzie NCS zainstalowany work i mamy plik TRC(waga okolo 58-60kb)jest to odczyt całego auta.Następnie otwieramy ten plik w notatniku i po kolei wyszukujemy i zmieniamy pliki:
BFD_SW1_STUFE3
nicht_aktiv ->aktiv
BFD_SW2_STUFE2
aktiv ->nicht aktiv
BFD_ABS_STUFE3
nicht_aktiv ->aktiv
BFD_SW2_STUFE3
nicht_aktiv ->aktiv
BFD_MINDEST_GESCHW
wert_01->02
BFD_STUFE_2_VERZOEG
wert_01->02
BFD_SW1_STUFE2
aktiv ->nicht aktiv
BFD_ABS_STUFE2
aktiv ->nicht_aktiv
PIN49_37_BFD
nicht_aktiv ->aktiv
PIN38_20_BFD
nicht_aktiv ->aktiv
PIN29_30_BFD ->aktiv
BLST1_BLST3
nicht_aktiv ->aktiv
BEI_NSL_KEIN_BFD
aktiv
A nstepnie tak:
FZG_VERZOEGERUNG aktiv
GRENZWERT_GRUND_SCHWELLE aktiv
GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_1 aktiv
GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_2 aktiv
a procedura wgrywania to przecież wiecie.
Poradnik Jabol tylko zebrany w całości z plikem PIN29.
Zakodowałem następujące opcje dla e46 compact i wszytko działa prawie jak na poniższym filmie (brak tylko kierunków, chyba że to złudzenie na tym filmiku):
Mamy trzy rodzaje świateł podczas hamowania: 1 zwykłe hamowanie (standardowe światła), 2 mocniejsza hamowanie (dodatkowe światła hamowania w postaci mocniejszych tylnych pozycyjnych), 3 hamowanie z ABS (żarówki świateł hamulca pulsują wraz z trzecim światłem stopu na szybie).
BFD_SW1_STUFE2 -> aktiv
BFD_SW2_STUFE2 -> nicht_aktiv
BFD_ABS_STUFE2 -> aktiv
BFD_SW1_STUFE3 -> nicht_aktiv
BFD_SW2_STUFE3 -> aktiv
BFD_ABS_STUFE3 -> aktiv
BFD_MINDEST_GESCHW -> wert_02
BFD_STUFE2_TIMER -> wert_02
BFD_STUFE3_TIMER -> wert_02
BFD_STUFE_2_VERZOEG -> wert_02
BFD_STUFE_2_MAX_EIN -> wert_02
BLST1_BLST3 -> aktiv
ST3_SCHWEL -> nicht_aktiv
PIN5_10_BFD -> aktiv
PIN29_30_BFD -> aktiv
PIN38_20_BFD -> aktiv
PIN_20_ALS_SL_LI_3_ANSTEU -> aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_SL3_LI_HI -> wert_02
Niekonieczne opcje:
PIN49_37_BFD -> aktiv
NSL_ALS_STANDLICHT -> aktiv
Gdy zakodujemy dwie powyższe opcje to przy ostrzejszym hamowaniu lub hamowaniu z ABS, świeci się również tylne światło przeciwmgielne. Compact ma tylko jedno po lewej stronie, jest to więc opcja nieco bezsensowna.
Powyższe opcje są przeznaczone dla compacta z 05/2003, moduł świateł ALSZ w wersji 34 CI = coding index.
Dodatkowo trzeba przekodować licznik AKMB (mój był w wersji 07 = CI), opcje do zakodowania:
FZG_VERZOEGERUNG -> aktiv
GRENZWERT_GRUND_SCHWELLE -> aktiv
GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_1 -> aktiv
GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_2 -> aktiv
