E90 Światła do jazdy dziennej krok po kroku
dlmail
  • Odpowiedzi 158
Po pierwsze jeśli masz kompa to sprawdź czy masz włączoną opcje świateł dziennych. Po drugie automat zadziała (załączy światła dzienne) tylko przy bardzo dobrych warunka atmosferycznych(bezchmurnie i świeci słońce) o co ostatnio ciężko.
"Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former." - Albert Einstein
Witajcie.
Instrukcja kodowania jest super. To moje pierwsze kodowanie NCSem i mam trochę obaw.
W moim e90 preLCI (2005) z Xenonem przy odczycie danych znalazłem moduł FRM zamiast NFRM. Zczytałem dane do pliku fsw_psw.trc, a w nim w przeciwieństwie do opisywanego przez Fiołas'a przypadku znalazłem interesujące nas klucze.
Zgodnie z instrukcją trzeba ustawić następująco:
VERHALTEN_DRL_TFL
drl_h
PWM_FL_FKT_DRL
wert_02
TAGFAHRLICHT_ECE_1
aktiv
U mnie klucze wyglądają następująco:
VERHALTEN_DRL_TFL
drl_tfl_off -tu mam zmienić na: drl_h?
PWM_FL_FKT_DRL
wert_01 -tu mam zmienić na: wert_02?
TAGFAHRLICHT_ECE_1
aktiv -tu pozostawiam bez zmian?
Znalazłem też klucze:
VERHALTEN_DRL_TFL_3R
drl_tfl_off
PWM_FL_FKT_DRL_3R
wert_01
DEF_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM
aktiv
UNP_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE_2
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE_3
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE_0
aktiv
DEF_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM1
aktiv
UNP_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM1
aktiv
Czy je pozostawić bez zmian?
Zmień tylko to co w instrukcji. Pamiętaj tylko żeby zachować sobie oryginalny plik. Jak coś bedzie nie tak zawsze możesz powrócić do pierwotnych ustawień. Z własnych eksperymentów wiem że raczej trudno coś popsuć tym programem. Trzeba tylko pamiętać o kopiach zapasowych.
Kolego Dimail a czy jesteś może w posiadaniu instrukcji do automatycznego ryglowania drzwi po przekroczeniu danej prędkości?? Może wiesz ewentualnie w jakim module tego szukać. Interesuje mnie jeszcze kilka funkcji do odblokowania:
- Informacje dotyczące tempomatu w BC
- Automatycznie odryglowanie drzwi po wyłączeniu silnika
Jesteś w stanie pomóc w tym temacie?? Może ktoś na forum ma wskazówki jak to zrobić.
mam pytanie.
ustawiłem dzienne wg instrukcji i...
jak wjade pod krótki most to fajnie się przełączą, ale dzisiaj w piekny słoneczny dzień zauważyłem że po wjezdzie w tunel, a potem po krótkim przejeździe w cieniu (od ekranów dzwiękowych) światła dzienne nie włączyły się mimo że jechałem w żywym słońcu.
dzienne mam od niedawna. mam tez tak że rano ruszając startuje z dziennych, potem przejade przez ciemny lasek no i też już mi się nie włączą dzienne,
co robić?
@Dawidzio83 - niestety nie znam odpowiedzi na twoje pytania ale jak trochę poszukasz napewno znajdziesz na necie nawet chyba na tym forum kiedyś widziałem klucze i wartości do ryglowania drzwi.
@darcyn - Poczekać do wiosny, sprawa rozwiąże się sama zobaczysz. Po wyłączeniu trochę to trwa zanim znowu się załączą, chyba chodzi o to żeby nie było przełączania co minutę. Z tego co się zorientowałem to są tam chyba oddzielne granice załączania i wyłączania które na siebie zachodzą. tzn np. wyłączy ci się jeśli jasność spadnie poniżej jakieś tam wartości ale załączy nie jak przekroczy tą wartość tylko tą wartość + ileś tam.
Kurde wczoraj przetestowałem kodowanie świateł DRL według przepisu dimail + zmiany bo mam FRM i niestety nie działa:(( Czy coś nie zostało ujęte w tym opisie? NCS autko mi ładnie wykrywa, plik zczytałem, zmiany wprowadziłem, kodowanko a światełek do jazdy dziennej brak:(( Czy może być powodem to, że aku trochę słaby??
Jeszcze zapytam o zadanie
Pamiętaj tylko że testy należy przeprowadzić w słoneczny dzień.
Jeżeli nie mam czujnika zmierzchu to dla mnie nie powinno mieć znaczenia czy dzień czy noc. Na pozycji "0" DRL powinne się świecić.
CAS:
VERRIEGELUNGSSCHWELLE Automatic locking doors speed - wert_02 (5 km/h) drzwi ryglowanie
Jeśli masz oryginalny plik bez zmian to przekoduj moduł który zmieniałeś tym plikiem i jeśli faktycznie coś namieszałeś powinno wrócić do normy.
Można wgrać pusty plik MAN i w module zostaną przywrócone ustawienia fabryczne.
Dzieki za opis..
Również udało mi się ustawić DRL. Auto mam z 2005roku.
Jednak musialem zmienić w FRM
te wartości:
EDIT:
Poszperałem trochę na mecie i znalazłem ze w form należy ustawić:
DRL_V_GEDDIMT
aktiv
DRL_VERT_DIMMUNG
wert_02
Sprawdź czy zadziała i daj znać. Jakby nie zadziałało to wgrasz oryginalny plik. Pamiętaj tylko że testy należy przeprowadzić w słoneczny dzień.
i dodatkowo:
TAGFAHRLICHT_ECE_1
aktiv
Także wychodzi z tego ze co auto to inne ustawienia..
jednak jeszcze jedno pytanie. Czy da się i jeśli tak to jaki parametr za to odpowiada żeby razem ze slabo swiecacymi długimi swiecily również ringi??
wiem ze już ktoś o to pytal ale odpowiedzi nie widziałem :)
Jeszcze nie wiem jaki parametr zmienić w KOMBI aby mieć wlaczanie i wylaczanie w menu (bez iDrive)
dodam ze nie mam takich parametrow
TAG_LICHT_AN
TAG_LICHT_AUS
Pozdrawiam.
Może się komuś przyda...
Udało mi się ustawić w mojej E91 z 2007 roku ringi jako DRL. Parametrem odpowiedzialnym za to jest VERHALTEN_DRL_TFL (w module NFRM).
Aby ustawić ringi jako DRL musicie mieć: moduł NFRM lub FRM w wersji FRM2 lub FRM3, ustawić wszystko jak w pierwszym poście i zmienić wartość wspomnianego wyżej parametru:
drl_h - Długie na XX% jako światła do jazdy dziennej
drl_s - Ringi jako światła do jazdy dziennej
W chwili obecnej nadal mam jeden problem - ringi świecą z taką mocą jak postojówki... Czyli w efekcie wygląda to tak, jakbyśmy jechali na postojówkach, tylko przy ustawieniu przełącznika na AUTO, gdy zrobi się ciemno, światła przełączają się na ksenony. Będę szukał rozwiązania jak wzmocnić ringi do DRL - jak znajdę, zdam relację.
Pozdrawiam,
Piotr
http://i983.photobucket.com/albums/ae312/piskozub/DSC_0947c.jpg
trochę czasu minęło od ostatniego postu ale chcę kontynuować "pracę" nad swoim autem. Generalnie udało mi się zakodować światłą DRL ale chciałbym trochę zrozumieć zasadę działania NCS'a i tu moje pierwsze pytanie...
Instrukcja dimail'a kodowania świateł DRL wygląda tak
1 Włączamy zapłon (przycisk start bez sprzęgła) - podłączamy się do auta
2 Odpalamy NCS Expert
3 File-load profile - Expertenmodus - OK
4 VIN/ZCS/FA
5 ZCS/FA f. ECU
6 Wybieramy E89 - OK
7 CAS - OK
i tu właśnie chciałbym się dowiedzieć szczegółów na temat pkt. 7. Kodując swoje auto miałem do wyboru trzy pozycję; CAS, FRM oraz NFRM. Czy przy kolejnych kodowaniach nowych funkcji w aucie zawsze wybieram CAS, czy wybór odpowiedniej wartości zależny jest od kodowanej opcji??
Tak w punkcie 7 zawsze wybierasz to samo dopiero w punkcie 10 wybierasz faktyczny moduł ktory chcesz kodować.
Czyli rozumiem, że chodzi tylko o zczytanie VIN'u i ewentualnie jakichś danych związanych z autem. Tak podejrzewałem ale chciałem się upewnić. Dzięki za odpowiedź.
Witam. Koduję według instrukcji. Mam e90 z 07roku i modul nfrm. Przy zczytywaniu pliku wyskakuje mi błąd bodajze coapi2000 ale moge sie mylic. Ale w folderze work odnajduje zczytane parametry fsw_psw.trc przy kodowaniu i execute job wskakuje ten sam błąd. Jakies pomysly? pozdrawiam i wesołych Swiąt:)
