wymiana linki maski BMW za 7,50 PLN
Sosna91
jak uznacie ze temat nie potrzebny to mozecie go usunąć, albo przenieść do "zrób to sam"
temat mianowiscie tyczy się linki maski, za którą BMW ceni sie sporo bo komplet 300zł. a za fragment który idzie do rączki w aucie na alledrogo najtaniej znalazłem za ok 90zł z wysyłką.
mi wlaśnie urwala sie linka przy rączce pare dni temu i dzis wzialem sie za to. Całkowity Koszt wyniósł mnie 7,50zł i 20min pracy.
W sklepie motoryzacyjnym kupiłem 2metry linki o grubosci 1mm z jedej strony zakonczonej walcem od czoła a wiec idealnie na łaczenie pod maską za kwotę 5,00 PLN a zdrugiej odpowietnią końcówkę dokręcaną srubkką za kwotę 2,50 PLN.
Pancerz zostaje bez zmian wiec nie trzeba go demontowac, wysuwamy starą, wkładamy nową linke, do tego wpusiłem w pancerz troche oliwy. zacisnałem, nadmiar linki obcialem bo wystarcza niecały 1metr i chodzi lepiej niz fabryka dała.
zaoszczedzone 80zł mozecie wydac na romantyczną kolację z zoną czy dziewczyną. a w przybadku całości grubo ponad 270zł do przodu.
a jak ktoś powie że to rzeźba to sam nie wie co mówi ;]
pozdrawiam.
http://e-fotek.pl/images/90689207308928158380.jpg
http://e-fotek.pl/images/56362309646660133173.jpg
-->> masz problem z bmką, potrzebujesz diagnostyki, podpięcia pod kompa? napisz a pomogę[/b
kupujesz dłuższa, pozniej przekładasz tą końcówkę przymierzasz, przykręcasz lekko i sprawdzasz jak okej, do na maxa, reszta kabla szlifierką uciałem idealnie z koncówką i pięknie, nasmarowalem wszystko przy okazji dziala jak nówka.
Opisywałem dwa lata temu jak wymieniłem linkę maski.Ja założyłem rowerową,z jednej strony główka została fabryczna a z drugiej prze lutowałem twardą cyną jak w oryginale.Koszt 5zł. :mrgreen: roboty miałem trochę więcej z otworzeniem maski, bo linka pękła na nadkolu.
Ja sobie sam zrobiłem końcówki.Wtopiłem twardą cynę,taką jak do łączenia rur miedzianych.Później wyprofilowałem szlifierką i jest jak w oryginale.Te gotowe końcówki skręcane nie pasują tak jak trzeba,.Jak robiłem u siebie to znalazłem taką linkę rowerową że z jednej strony bolec pasował,tylko z drugiej strony dorabiałem,pancerz został org.
Pytanie z innej beczki dla rozluźnienia :) - kolego Sosna91, zdradź nam skąd takie piękne blazy masz na ręce? :)
sport moją pasją ;-)
a zeby nie bylo oftop powiem ze ten patent juz prawie pół roku ma sie u mnie dobrze, a maske otwieram cyklicznie raz na tydzien na przeglad
