Swap e46 2,2 na 3,0/2,8 ? pytanie
siwy062
Witam mam pytanko mam akutalnie w swojej budzie benzynowe 2,2 z gazem i zastanawiam sie nad swapem na 3,0 chcialem zapytac sie o koszta i ewentualne problemy. I czy sa wymagane ewentualne duze zmiany w instalacji gazowej ?
Z gory dzieki.Po9zdrawiam. :)
bez sensu, bierz 3.0 tak samo bezawaryjne, a na starcie 40KM więcej, nie mówiąc o momencie i przebiegu tego momentu
potrzebujesz kompletny silnik, reszta może zostać, będzie pasować i jeździć, aczkolwiek w 330i jest inna skrzynia, wał i dyfer tylny
no i do tego hamulce lepiej zmienić na te z 330i, nie są one super, ale na pewno mocniejsze niż w 2.2
Lpg pewnie całe do wymiany, poza butlą, przewody główne muszą być 8mm (w 2.2 pewnie masz 6), więc przewody, zawór, reduktor i wtryski do wymiany
koszt kompletnego silnika to ok 4k plnów
M52B28TU nie jest w niczym lepszy od M54B30
