[F10/F11] 2.0D Odma
rockybor
prawdopodobnie mam problem z odma, tak stwierdzil warsztat zajmujacy sie BMW.
Mam przecieki (pocenie sie) na rurce idacej z korka oleju do lacznika przed turbo. Podobno trzeba zdjac cala pokrywe gorna aby wymienic odme.
Zapewne nie wystarczy wymienic samej rurki.
Macie jakies doswiadczenie z tym?
Na jakiej podstawia stwierdzili uszkodzenia odmy, zamontowali nową rurką i nadal wyrzucało olej,sprawdzili i stwierdzili ciśnienie w komorze silnikowej ?
99% uszkodzona tylko rurka (nie szczelność)- nie pierwszy przypadek . Nie słyszałem o problemach odmy w silnikach N47.
Edytowane przez Andrzej62
W silnikach N47 odma jest zintegrowana z pokrywą zaworów i nie da się dokupić jej osobno tylko całą nową pokrywę. Warsztat chyba chce Cię naciągnąć.
Odma w tych silnikach N jest bezawaryjna.Dlatego że składa się tylko z niezawodnej membrany i sprężyny, to cała jej prosta budowa, tam praktycznie niema co się psuć.
Ja też miałem te same objawy i nic poza tą rurką nie było uszkodzone.
Na podstawie spoconej rurki. Dlatego pytam tutaj bo nie do konca im wierze.
Zmien warsztat bo w tym robia cie w konia. Rurka plus oring gumowy do wymiany. Wymienialem jakies pol roku temu u siebie, 10 minut i po problemie.
Krzysztof
Też zmieniałem odmę 2 tyg temu 3.0 d, Ślusarczyk Tarnów stwierdził wiosną że do wymiany, ale jak wyjoł mi starą mechanik to oprócz okopcenia nic nie było widać. Moim zdaniem zbędna akcja. Ale cóż kupiona 50zł przeżyję
Masz na mysli rurke a nie odme?
Pewnie tak, zamawiałem klocki filtry w inter cars i mówię sprzedawcy, że odma potrzebna, około 40zł to dawaj. na fv nazwa części przewód, indeks 13717803842 i taką zamontował mi mój mechanik. Twierdzisz, że jak Ślusarczyk mówił o odmie to chodziło o jakąś inną część, a nie tą rurke? jeżeli tak to podpowiedz coś, przy następnej wymianie oliwy ogarniemy to
po co wymieniac rorke? przeciez jesli nie jest uszkodzona mechanicznie to tylko oringi do wymiany, przy okazji warto zmienic lub przynajmniej sprawdzic oring pod wlewem oleju
Zazwyczaj jest uszkoďzona choc tego nie widac dopiero jak ja zdemontujesz i zaczniesz wyginac to widac gdzie jest peknieta, pekaja przy mocowaniu gornym.
Krzysztof
  • 11 miesięcy temu...
jest coś takiego jak filtr odmy który wymienia się w 3.0d
wywaliło mi błąd silnika, przy stanie licznika 155000 było czyszczenie kolektorów , teraz jest 185000 i nie wyglądają źle
jak juz jest porozbierane auto to coś myślę z ta odmną zrobić, kiedys była tylko rurka wymieniana
jak ma ktoś nr odmy(nie chodzi o rurke) jeżeli coś takiego istnieje, to z Góry Dzięki
Oj chyba zacytowales moja sytuacje ktora byla bardzo bardzo dawno na temat spoconej rurki. Co do remontu to do czego pijesz? Nie mowie, ze to jest najlepszy warsztat bo w sumie dal dupy z wydechem ale co do remontu samego nie moge miec zastrzezen. Czlowiek podzielil sie kosztorysem i posypala sie lawina. Chcial dobrze a tylko lincz ze wszystkich stron. Na koniec jak chcialem zmienic warsztat to mi odmowiono bo znaja moja historie z forum :).
