[e84] Demontaż obudowy lustra zewnętrznego
Gość metti
Pierwsze musisz zdemontować szkło podwazając jakimś plastikowym narzędziem , po zdjęciu szkła będziesz widział gdzie są zatrzaski od obudowy
przyda się :cool2:
Solidne działające Stare POLSKIE TELEFONY RWT/T4 /wyprzedaż kolekcji/. Doskonałe jako ozdoba mieszkania, kancelarii, gabinetu lub biura
Więcej w linku: http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=4319457
/Dla forumowiczów BMW-klub.pl możliwy rabat/
  • 5 miesięcy temu...
aktualizacja: w e84 nie trzeba zdejmować wkładów luster, nie ma takiej potrzeby ponieważ obudowa jest tylko na zatrzaskach, wystarczy plastikowymi klinami delikatnie podważać od zewnątrz zaczynając od strony auta i ładnie schodzi. dziś właśnie wymieniłem obudowy ponieważ poprzednie były porysowane i odchodził od nich klar, przy okazji zdecydowałem się na pójście w kolor dokładek zderzaków i progów, efekt mnie bardzo zadowala
http://www.fotem.pl/data/mini/male_6393fb5557761db7c56fb972a919.jpg
Pewnie źe się da , ale po co ryzykować ? - podwaźać (moźna coś porysać)jest ryzyko urwania któregoś zaczepu .
większe ryzyko jest podczas wyjmowania wkładu lustra, bo również może pęknąć, poza tym nawet jeśli zdejmiesz wkład to nie widać wszystkich zatrzasków, łatwiej i bezpieczniej od zewnątrz, oczywiście każdy robi jak chce
